Автор: Dr.Rer.Nat , 20 октября 2013
Доброго времени суток!
Столкнулся с забавной проблемой. Плата Epox 9HEAI, сокет 939, чипсет VIA K8T890 + VT8237R, попала с диагнозом "общая глючность", были заменены сдеградировавшие транзисторы по питанию северника (под одну гребенку махнул все с Q23 по Q26 c AOD408 на AOD452). Плата замечательно работает, грузит операционку с CD, но вот XP установить на HDD не дает.
Картина такая: доходит установка до выбора раздела, указываю раздел, выбираю быстрое форматирование, форматирует, потом выдает сообщение, что отформатировать не удалось. Если выбрать полное форматирование NTFS, форматирование проходит успешно, идет копирование файлов установки, перезагрузка, и - черный экран. При подключении этого винта потом к любой другой плате - тоже нет загрузки, при повторной установке (на другой плате) при выборе раздела для установки, раздел на которые проходила установка, отображается как "неизвестный."
Такая картина наблюдается и с IDE винтом (Hitachi 80Gb), так и с SATA-веником MAXTOR 160Gb (с перемычкой 150Gbs он нормально детектится и видится). /images/koloboks/flag_of_truce.gif
Проц, память, винты - мои, боевые и заведомо исправные и работоспособность их несомненна, пробовал также с разными памятями.
Umnick
13 лет 1 месяц назад
Попробуйте линь поставить, либо с под лайф-убунту Gparted'ом разбейте диск
VIRUS PROTECTION - ну это уж совсем древнота, со времен 5x86 такие фичи не беспокоили... но надо посмотреть, конечно.
Вчера, кстати, пока не было старой сборки, сдуру решил попробовать поставить 98-ю. Все нормально ставилось, а в середине где-то написалось сообщение "не верный INF-файл" и выкинуло в DOS.
Линукс я ставить не буду (бо не умею), а идеология была озвучена, - должна быть полностью рабочая плата "без вопросов и проблем". А вопросы есть, и судя по результатам поиска в инете, их с данной платой как-бы массово не наблюдалось.
Umnick
Ну, убунту ставиться проще и быстрей ХРюши, разве что несколько непривычен, для новичков. Ставьте Ubuntu 10.04, она простая.
AVX
[OFF]Kubuntu, чтоб с KDE было - тогда некоторые могут и не отличить от винды. Да вариантов много - Mageia, или еще что...
у меня Mageia 3 дома - кто-то из знакомых пришел, полазил, в инете там, в игрушки, да фотки посмотрел, а потом куда-то тыкнулся, и говорит "что-то не пойму, винда какая-то не такая". Он думал что это XP с такой темой. [/OFF]
igils
To AVX: а вот я как раз встречал такое с HDD. На VIA, но не с ЮМ VT8237, а древнее, ком-то из 586, 686. Производителя не помню, надо в старых записях ковыряться. Даже вроде оф. биллютень упоминался, где говорилось, что при определенной конфигурации портились файлы больше 300Мб.
И это недолго проверить, как и поставить архивацию.
А вообще VT8237 может много нервов попортить.
Идея автора понятна - чтоб небыло никаких вопросов при установке любого г. Вобщем-то поддерживаю, иначе задолбают претензиями.
[OFF]Идея еще более проста; надо 1) скайп, 2) вконтакте 3) ...редко что-то еще :)[/OFF]
AVX
[OFF]why not linux?
all that, and much more![/OFF]
Umnick
Ну, скайп и мылоагент на линуху есть. Можно плагины к Пиджину юзать, вполне работает. А по хардам - там же, под лине, есть консольная (и как ни странно, интуитивно понятная) прога, testdisk называется, ею можно п хардам пройтись, в случае внезапного слёта разделов. Если надо, могу проконсультировать по скайпу :)
Прошил BIOS и все заколосилось :) В т.ч. зверь-ДВД заработал.
igils
13 лет назад
[OFF]Вообще-то об этом я еще в первом комментарии написал. Прислушиваться или нет - дело добровольное и сугубо личное.[/OFF]
