Автор: Dr.Rer.Nat , 20 октября 2013
Доброго времени суток!
Столкнулся с забавной проблемой. Плата Epox 9HEAI, сокет 939, чипсет VIA K8T890 + VT8237R, попала с диагнозом "общая глючность", были заменены сдеградировавшие транзисторы по питанию северника (под одну гребенку махнул все с Q23 по Q26 c AOD408 на AOD452). Плата замечательно работает, грузит операционку с CD, но вот XP установить на HDD не дает.
Картина такая: доходит установка до выбора раздела, указываю раздел, выбираю быстрое форматирование, форматирует, потом выдает сообщение, что отформатировать не удалось. Если выбрать полное форматирование NTFS, форматирование проходит успешно, идет копирование файлов установки, перезагрузка, и - черный экран. При подключении этого винта потом к любой другой плате - тоже нет загрузки, при повторной установке (на другой плате) при выборе раздела для установки, раздел на которые проходила установка, отображается как "неизвестный."
Такая картина наблюдается и с IDE винтом (Hitachi 80Gb), так и с SATA-веником MAXTOR 160Gb (с перемычкой 150Gbs он нормально детектится и видится). /images/koloboks/flag_of_truce.gif
Проц, память, винты - мои, боевые и заведомо исправные и работоспособность их несомненна, пробовал также с разными памятями.
igils
12 лет 11 месяцев назад
Сомнения меня гложут. Не то что бы не видел дохлых AOD408, но массово не дохли.
Замеры напряжений на данных транзисторах до и после замены, как я понимаю, не проводились.
Ну и раз проблемы с накопителями, можно посмотреть в сторону ЮМ: его питания и их чистоту, посмотреть под какой-нибудь системой всевозможные тесты HDD.
Заодно и прошивку проверить можно - вдруг что-то не совсем то залили.
Dr.Rer.Nat
Глючность заключалась в том, что не всегда пост проходила, а как нагревалась вообще стопорилась на тесте памяти. Под транзисторами (там два последовательно в линейном режиме - стабилизатор питания СМ и два питание DDR) текстолит потемнел, я и поменял. Сейчас грузит PE-шку, все стабильно работает.
Касательно чудес с IDE/SATA развивается предположение, что из последней сборки Зверь-ДВД убрали поддержку VIA, или еще что-то в таком духе. 1000 раз винду ставил на VT8235 и VT8237 / 8237R, не было проблем. С месяц назад поменял установочный DVD на новый (ZVER-DVD март 2013). Может в этом проблема. Попробовал ставить на плате с VT8235 (ECS KM400-M2), кстати, - точно такая же история.
Но это проверить надо. Сегодня схожу к подельнику за копией старого зверя.
AVX
какой зверь? Вы о чем? если уж нужно проверить работу железа на винде, так делайте не на сборке, а на оригинальном диске (образе).
После установки - драйверы с сайта производителя материнки. Всё. Если работает - то работает.
Меня вот уже, честно говоря, задрали такие клиенты, которые приносят, говорят "винда не ставится/не загружается". Проверяю, ставлю, загружаю, все работает. И уже после выясняется, что они ставили с какой-то сборки (а-ля тот же зверь).
В *опу сборки. Если только свою использовать, в которой знаешь, что добавлено, а что вырезано. И чем ТОЧНО она отличается от оригинала.
igils
А если просто нормальный дистрибутив попробовать, а не г. сборку? Ну не перевариваю я сборки, особенно зверьков. Народу нравится почему-то, но как восстанавливать систему без переустановки - сплошная головная боль. Уже браться перестал, время жалко.
[OFF]Дубль однако:-)[/OFF]
rzdpasha
В *опу сборки.
+1 и исчо +1. ИМХО, разновидностей на эту тему много, но оскомину набил именно Zver (под мою фамилию что-ли косит, сволочь:))[OFF] nLite всем в руки и давайте насоздаём своих сборок, и шут с ней, со стабильностью ОСи.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Так. Спокойствие, только спокойствие! ):
Эти платы потом продаются. 99,9% покупателей потом ставят ХП со сборок. На КАЖДУЮ плату я ставлю ХП со сборки, чтобы убедиться в "тип-топовости", чтобы потом, когда я отправлю ее в Могилевскую область, круглянский район, мне ее не вернули, по почте же, за мой же счет, со словами "операционка никак не стаивтся". Будем же ближе к реалиям мира сего, господа :)
По делу - на старой сборке - то же самое, только еще дальше на один экран перешагивает и пишет "Unknown hard error", или что-то вроде этого. Пускал victoria - все в порядке, все параметры нормуль, поверхности тест идет, и т.п. Все файлы видны, все копирутся-пишется-читается. Еще какими прогами что посмотреть - научите неразумного? Стресс-тестами гонял под live CD - тоже все нормуль.
Попробую завтра BIOS перешить. Если найду - попробую исконый дистрибутив ХП поставить. Может действительно в этом дело и окажется :)
igils
Я бы еще предложил файлы большого объема покопировать и архивировать объемный каталог с последующей распаковкой. Давно было, что при определенных условиях на VIA могли теряться данные при копировании больших файлов.
AVX
на usb потерю данных встречал, но чтобы при работе с hdd... разве что при плохом шлейфе, или битой памяти. Память тупо мемтестом проверяется, шлейф в той же виктории interface test.
Dr.Rer.Nat
вряд-ли шлейф при делах - одинаковая картина наблюдается с IDE и с SATA-винтами. Память memtestom погонял, прямо с утра, в той конфигурации, в которой все вчера ставилось = ошибок нет. И вряд-ли дело в копировании файлов, т.к. оно проходит нормально. Разделы неправильно создает, или как это у него получается, - вот в чем трабл... А чисто теоретически может это быть из-за ошибок в BIOS? Сегодня перепишу вечером
AVX
в биосе настройка virus protection (или как-то так) не задействована?
Помню, в старые времена мучался с установкой еще вин98, не получалось переписать загрузочную область, пока в биосе не выключил этот пункт. Эта настройка не даёт менять (записывать) в начало диска.
