нашел похожий но управляющий импульс вкл и выкл оказался противофазным
1. При отсутствии упоминания "похожего ШИМа" трудно оценить степень вашей компетенции.
2. Сигналы, имеющие логических состояния, легко преобразуются с помощью небольшого количества элементов.
Nikooone писал(-а):
воот моджет всётаки есть полный аналог RT8108B или же как вариант собрать отдельно на чем либо шимку
Интересно, насколько глубока лень в отношении чтения документации на ШИМы, которые находятся в пределах досягаемости автора?
Nikooone писал(-а):
скольно Vout должно быть для GT218-300-B1?
Вам лень отследить ООС (с учетом возможности динамического изменения ее параметров) и измерить сопротивление резисторов?
