Поставил up6101, картинка появилась, но артефакты, осциллографа нет,
15 мая 2020 - 15:55 Slem BIOS
Поставил up6101, картинка появилась, но артефакты, осциллографа нет, мультиметр показывает 1.5 в, в какую сторону копать, перегрел память или все же с питанием может быть проблема? Сгоревший резистор 2.2 ома на питании микросхемы заменил нулевым. Микпосхему поменял вместе с ключами с донора.
