Знатоки же, должны с полуслова понимать. С трупа снял up6101bs8 вместе с двумя силовыми ключами, поставил вместо rt8108b, ключи тоже соответственно заменил, верхний на верхний, нижний соотв. Питание мс( VCC 5pin) подавалось через резистор 2.2 ома, он был в обрыве, заменил на 0ома. Видеокарта palit gts 450, дефект для нее типовой, подсистема питания памяти. Видеокарта работала но периодически не запускалась, пока не перестала запускаться совсем. Промеры показали питание гпу - есть, питание памяти отсутствует, обычно решалось заменой rt8108 но в ситуации карантина, приходится выкручиваться по старинке. Данная тема про замену 8108. В обеих мс используется внутренний Генератор опорного напряжения 0.8в частота преобразования 300кгц, никаких инверсий конечно нет, схемы управляются полевиком, при подаче положительного импульса на затвор, садит 7 вывод (EN) на 0. Единственное отличие у rt8108b, вывод 7 имеет дополнительную ф-цию компенсации петли обратной связи. Короче, мс взаимозаменяемы должны быть, но не работает, похоже руки..
