Религия не позволяет найти документацию по надписям и изображениям на корпусе (HAT2165H, например)?
Религии в данном случае ни коим образом, ни ни ... лишь только одно-универсальность трассировки платы производителя под разную цоколёвку,знаю как минимум два варианта.
Попробуйте мыслить и подходить к этому вопросу нестандартно,не как аналог,а как альтернатива от производителя напрямую ! ?
Я уже не говорю о том, что документацию на исходный компонент и возможный аналог нужно читать (igils хороший пример привел).
Давайте не будем передёргивать, да ?
Вы пытаетесь научить читать доки меня или новичков ? (и бывает куда более продвинутых !) ,которые будучи занятыми личными проблемами и не вникнув в суть ищут наиболее простой и лёгкий путь-прямой аналог по подсказке,шпоре форума а не по datasheet
Если я не прав,то подскажите в чём,возможно я уже стар и слеп.
Если я не прав,то подскажите в чём,возможно я уже стар и слеп.![](/images/koloboks/good.gif)
