Батарейку - это первое, что я проверяю - в норме. (извиняюсь,не написал сразу). Осцилографа, к сожалению, пока нет. Все что могу - поменять кварц, что собственно и сделал - результата нет.
И перед 81 кодом какой посткод?
что-то с моей IC80 пошагово не получилось - пришло видео снимать Перед 81 - код C1("Auto-detection of onboard DRAM")
или не поддерживает частоту 667 и выше
Плата 800 память поддерживает. Сейчас включаю её с модулем, с которым она работала до кончины. (модуль проверен на другой плате - рабочий, пробовал и другие модули)
Или отвал/смерть севера
на прижимы не реагирует...
... действительно, возможно виновник и СМ...
