Сегодня принесли похожую плату P31-ES3G, висящую в ресете, и греющимся процем.
После замены севера 81 код., но север был снят с неизвестного разбора, буду пробовать другой.
LED тестером связь памяти с севером - ок.
Попробуйте скинуть сеть и звук, если не поможет думаю проблема одного из мостов, возможно юг, т.к. замечен слегка точечный его нагрев.
Моя пока отложена, есть срочная работа, о результате , если будет, отпишусь.
У меня перед 81 кодом 42 посткод.
Попробуйте скинуть сеть и звук, если не поможет думаю проблема одного из мостов, возможно юг, т.к. замечен слегка точечный его нагрев.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
