Если осмысленное пищяние что с памятью
Из спикера повторяющиеся длинные гудки.
Если осмысленное пищяние что с памятью что без то напрашивается два вывода. 1 - Память не рабочая или не поддерживает частоту 667 и выше (Проверьте с разной памятью РС5300 или РС6400). Или отвал/смерть севера. Снять радиатор с севера и при старте нажимать на углы чипа. Совсем редкий случай - это отвал ЮМ и он не может считать SPD памяти.
