Прошил свежий биос на такую же микросхему и заменил. Никакой разницы, POST код тот же, звуков так же два коротких.
Добавлено:
Похоже, что есть проблемы в районе мульта, угол платы деформирован, не все контакты были припаяны, я пропаивал их, а теперь после нажатия на мульт, пост коды те же, а звука больше нет в спикере.
Ладно буду пробовать дальше.
Спасибо Вам за помощь, не ожидал такого оперативного ответа.
Добавлено:
