D1 и D2 должны быть соединены. Кстати, G1 и G2 тоже соединены. Ieshua писал(-а):Дело в том что рядом есть место под предохранитель F1, судя по внешнему виду, его там быть не должно.F1 может использоваться в варианте, когда не нужен режим S3, например. При этом коммутатор в общем-то тоже не нужен.
Ieshua писал(-а): F1 может использоваться в варианте, когда не нужен режим S3, например. При этом коммутатор в общем-то тоже не нужен
