Этим
6 Сен 2013 - 22:41
8655
1027.43
Этим
при полной нагрузки видеокарты вырубается.
Помогите переделать БП АТХ
Понятно спасибо попробую увеличить R51 или уменьшить R56-58
Этим
И чем это чревато?
Например, меньше коэффициент трансформации.
Спасибо попробую. А чем мог не понравиться новый
Защиту обойти не сложно - увеличить R51 или
Огромное спасибо за помощь UAM второй блок переделал
Наверное. Может придется R2 уменьшить.
Понятно. Значит R6 0.15ом 15 ватт R4,R5 обычные
Да. Да. Да. Да. Нет. Нет. Хотя-бы на 10-15w. Сами
Спасибо обращусь. Так правильно?(во вложении). Все номиналы деталей остаются
Обращайтесть. Да, еще 2 транзистора и 2 резистора. Шунт
Да в принципе вроде как не чего сложного
Это же биполярники. КПД блока не выше 70%.
В смысле до переделки? Если да, то блок
До этого работало? ХЗ :( 1. Зачем? До 350W
Да R42 на месте D37 тоже на месте,
Странно. Должно выключаться. R42 на месте? Чем меньше С37,
Да если параллельно С37 бросить перемычку через
Да, схема совпадает. И D37 должен отрубить защиту. А
Вот нарисовал кое как. Строго не судите в
Разберитесь, где сходятся -5, -12 и +5.
Естественно замыкал. Схема совпадает процентов на 97. Может
А схема точно совпадает? PS-ON замыкали?
Пробовал удалять D37 не включается, потом поставил на
Если удалить только D37. Или R17, R34 то
А что нужно сделать что бы он включался
Защита на 16 ноге ограничивает максимальный ток через
Ну защиту от КЗ А F16C20C использовать можно? или
А какие защиты Вы хотите оставить? Кроме защиты
Этим
