Огромное спасибо за помощь UAM второй блок переделал
Огромное спасибо за помощь UAM второй блок переделал по вашим советам удалил R17 и R34 включается и выключается нормально, перемычку на конденсатор не ставил. Трансформатор перемотал на 12 вольт, расчитывал по программе ExcellentIT(6100) сделал выпрямитель по мостовой схеме поставил 2 штуки 60CPQ150. Выставил напряжение 12 вольт (переменный резистор на 10к+обычный на 10к от первой ноги TL494 на массу) при нагрузке проседание 0.3 вольта вроде пока полет нормальный только есть одно НО вырубается на 15 амперах приблизительно (говорю приблизительно так как электронную нагрузку я так и не собрал) при полной нагрузки видеокарты вырубается. Потребление видеокарты при полной нагрузке 270 ватт, 70 она забирает через PCI-E остается где то 200 ватт то есть приблизительно 17 ампер. Что нужно сделать чтобы он не выключался на 15, а скажем выключался на 20 амперах?
Помогите переделать БП АТХ
