Защита на 16 ноге ограничивает максимальный ток через ключи = защита от КЗ. Чтобы при перегрузке блок полностью выключался, попробуйте удалить D37. Или R17, R34 если оставить защиту от перенапряжения по +12. F16C20C можно.
F16C20C можно.
