вы были правы , действительно RC-цепочка посажена на
вы были правы , действительно RC-цепочка посажена на FB , прозвонил мультиметром , так дорожки не видно. 2 последовательно соедененных резистора уходят не на V.out, куда не видно , но отзваниваются на флешке на 3й и 8й ногах и еще в нескольких местах возле GPU
Нет питания памяти и гпу 8500 гт
  • А в верхнем плече делителя какой стоит? 2КОм
  • меня смущает один факт , по фб на
  • вот схема , но даже если напрямую кинуть
  • Re: POST-360546
  • у меня начинается истерика ))) ну все наместе
  • Подкинули, и напряжение на 7 ноге стало 3,3В?
  • Схему отрисовать не позволяет религия? Та же
  • По обратной связи элементы все на месте и
  • короче всё перелопатил , всё по даташиту..
  • заменил шим , не помогло , буду шатать
  • Совет, который может легко привести к
  • подкидывал я 3.3 в . без изменений
  • еще немного поколупаю , если ничего не наколупаю
  • 5-ти вольтовый исправно работает.
  • 5-ти вольтовый стабилизатор исправен?
  • Странно Вы цепь отслеживаете. :) Киньте проводок, не
  • там сопротивление с 12В линии 9,7кОм вот только
  • Попробуйте. Но проще подать проводком.
  • а может его лучше отследить попробовать? ато как
  • Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В
  • затвор 0,09 В сток 0,11.
  • По памяти запустится только после запуска преобразователя
  • Какие напряжения на управляющем транзисторе, на затворе и
  • пробовал я уже это , транзистор исправен ,
  • COMP (Pin 7) This pin is the output of
  • такая же карточка , нет питания гпу и
  • благодарен за помощ?
  • Да там шириков не так много, можно и
  • после замены полевиков питание появилось видеокарта завелась и
  • Может не правильно замеряете всеже? С Вами же
  • как оказалось был сколот резистор теперь питание на
  • Нет разрешения на запуск шима. 6 нога EN
  • замерил вот что получаеться. 1 0.8v 2 12v 3 0v 4 0v 5
  • Привести замеры напряжений на всех ногах контроллера питания
