COMP (Pin 7)
This pin is the output of PWMerror amplifier. It is used
to set the compensation components. In addition, if
the pin is pulled below 1.2V, it will disable the device.
Английский знаете? Все ж написано.
В даташите в типовой схеме включения шима, 7 пин подключается через полевой транзистор на землю. Через этот тразнистор идет управление работой шима, отзвоните этот транзистор и проверьте его на пробой. Если он исправен, попробуйте его выпаять и запустить без него. Будьте готовы, что что-то может отгореть, если где-то есть КЗ.
COMP (Pin 7)
В даташите в типовой схеме включения шима, 7 пин подключается через полевой транзистор на землю. Через этот тразнистор идет управление работой шима, отзвоните этот транзистор и проверьте его на пробой. Если он исправен, попробуйте его выпаять и запустить без него. Будьте готовы, что что-то может отгореть, если где-то есть КЗ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
