Можно сделать и такое допущение, для
snAke666 писал(-а):
Т.е. минимальное напряжение у пилы как раз 1,2В.
Можно сделать и такое допущение, для описанной в документации модели сойдет.
snAke666 писал(-а):
если по FB на шим приходит, например, 0,9В, то на выходе усилителя ошибки напряжение уменьшается, как следствие уменьшается скважность импульсов на выходе PWM компаратора, напряжение на выходе преобразователя падает
Уменьшается коэффициент заполнения ШИМ, а скважность увеличивается:).
Коэффициент заполнения D = tи / T
Скважность S = 1 / D = T / tи
snAke666 писал(-а):
зачем FB и COMP связаны между собой через компенсирующую цепь резистора и кондеров?
Почитайте что-нибудь аля теории автоматического управления, о разных регуляторах, о переходных процессах и их связи с ЛАЧХ/ЛФЧХ.
Kpocc писал(-а):
получилось что-то вроде этого
Я могу погадать, что получилось нечто, не совсем согласующееся с реальной схемой:).
Нагадаю то, что RC-цепочка из резистора 2,75 (или 2,15) кОм и неизвестного конденсатора подключена между FB и COMP, а резистор 60 кОм подключен к FB, а соответствующий полевой транзистор не упраляется от V.out:).
Нет питания памяти и гпу 8500 гт
  • А в верхнем плече делителя какой стоит? 2КОм
  • меня смущает один факт , по фб на
  • вот схема , но даже если напрямую кинуть
  • Re: POST-360546
  • у меня начинается истерика ))) ну все наместе
  • Подкинули, и напряжение на 7 ноге стало 3,3В?
  • Схему отрисовать не позволяет религия? Та же
  • По обратной связи элементы все на месте и
  • короче всё перелопатил , всё по даташиту..
  • заменил шим , не помогло , буду шатать
  • Совет, который может легко привести к
  • подкидывал я 3.3 в . без изменений
  • еще немного поколупаю , если ничего не наколупаю
  • 5-ти вольтовый исправно работает.
  • 5-ти вольтовый стабилизатор исправен?
  • Странно Вы цепь отслеживаете. :) Киньте проводок, не
  • там сопротивление с 12В линии 9,7кОм вот только
  • Попробуйте. Но проще подать проводком.
  • а может его лучше отследить попробовать? ато как
  • Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В
  • затвор 0,09 В сток 0,11.
  • По памяти запустится только после запуска преобразователя
  • Какие напряжения на управляющем транзисторе, на затворе и
  • пробовал я уже это , транзистор исправен ,
  • COMP (Pin 7) This pin is the output of
  • такая же карточка , нет питания гпу и
  • благодарен за помощ?
  • Да там шириков не так много, можно и
  • после замены полевиков питание появилось видеокарта завелась и
  • Может не правильно замеряете всеже? С Вами же
  • как оказалось был сколот резистор теперь питание на
  • Нет разрешения на запуск шима. 6 нога EN
  • замерил вот что получаеться. 1 0.8v 2 12v 3 0v 4 0v 5
  • Привести замеры напряжений на всех ногах контроллера питания
