блин, да в том то и
При нормально работающем ноутбуке EC может быть (на подобной платформе) по барабану, подключена ли вообще матрица, и какая она.
блин, да в том то и дело, что НЕ по барабану, вы хоть сообщение прочитайте моё от начала до конца и не между строк.
Если производитель ноутбука в одной из прошивок поменял назначение сигналов, и DAC_BRIG стал INV_PWM (что в вашем случае не заметно) - другой вопрос.
да не нужно мне это, мне надо чтобы мульт, работал с новой матрицей, так же как со старой, вот и всё. Несмотря на то что в даташите на матрицу действительно не прописана возможность работы с аналогом, моя ревизия этой матрицы - работает.
