Питание подсветки до матрицы доходит? Enable?
5 Авг 2013 - 10:52
igils
10540
922.31
Enable?
Acer 5552g замена матрицы на LED
интересуюсь
на будущее не надо еепром называть флешкой,
а вот тут можно подробнее? можно
Что могу сказать - изучайте документацию на матрицу
блин, да в том то и
вы и во второй раз не поняли. Когда
Я все прекрасно понял. При нормально работающем ноутбуке
с распиновкой это всё само собой. последние обновления
1. Во всех матрицах с LED подсветкой, что
Заменил ccfl матрицу на led на ноутбуке Acer
если кому интересно, сделал как предполагал, разобрал оба
а подскажите, если разобрать дисплей, поменять просто саму
питание доходит до коннектора на матрице, 18V а
Платформа Compal LA-5911P? Если да, то управление яркостью в
картинка есть, пробовали несколько разных переходников и другую
А картинку (без подсветки) показывает?
Enable?
