вы и во второй раз не поняли. Когда
вы и во второй раз не поняли. Когда я подключаю LED матрицу, мультиконтроллер по непонятным для меня причинам меняет алгоритм управления яркостью, даже если я подключаю к разъёму инвертор. На его входы поступает либо 0,65в, либо 3,32. Стоит только вернуть 30-пин родную матрицу - всё работает как обычно напряжение меняется от 0,99в до 3,32в. Конкретно моя LED матрица, понимает аналоговое управление яркостью. Т.е. если от батарейки на PWM подать 2,8в, она будет светиться на 70%(примерно).
Проблема в том, что мульт не адекватно реагирует на новую матрицу, возможно, где-то есть управляющий вход, при помощи которого можно принудительно включить "стандартный" аналоговый режим управления яркостью - вот что мне нужно.
