Такая же плата, те же три транзистора без радиатора. Работала у меня год. И вот как-то отказалась запускаться- кулер крутится, видео нет...Раза с 3-го запустилась, но в другой раз совсем всё. Нагрев этих транзисторов и моста очень сильный - с обратной стороны платы под транзисторами это видно по цвету. Опух конденсатор 6,3*1000 около Q12 если не ошибаюсь он там крайний. Сменил конденсатор - есть запуск, но есть и нагрев.
В таком режиме-не является ли бредом отвод тепла не с фланца а с поверхности корпуса?
А если наклеить на эти транзисторы параллельные, но фланцами вверх, припаять и радиатор на фланцы...Причём, таких у меня нет а есть низковольтные в ТО-220 и на других материнках немало К3919 и APM2014N.
Попробую заменить конденсаторы, замерить напряжение где дотянусь. Координация что-то не та уже. Ремонтировал усилитель, щуп ушёл чуть в сторону, хрясь - и подбор транзисторов по-новой...
Нужна мне эта плата очень, не могу выбрать такую новую чтобы LPT и COM.
П.С: замерил на транзисторах - Затвор 3,77 сток 3,25 исток 1,4.
