Последний вопрос :) а может быть виноват БП
Последний вопрос:) а может быть виноват БП в этом? В принципе я его 1 раз включал, теперь стрёмно включать от него другую мать. И как можно проверить что БП не мамкокиллер? Эта мамка от него заводиться без памяти пищит нормально кулеры крутяться. И напряжения я померил на мамке исходя из этого всего можно сделать вывод или еще что померить?
GA-M55S-S3
  • Такая же плата, видео нет, посты бегут, с
  • И прошло 7 месяцев , и попала ко
  • Позиционно находится на CD1 с маркировкой A2
  • redneckluks В некоторых случаях помогает указание
  • Здравствуйте, уважаемые! Материнка GA-M55S-S3. На рисунке
  • принесли такую мать со вспухшими кандючками. заменил -
  • Рекомендую прошить BIOS , SPI флешка, на подобных
