Я купил тестер Ко мне относиться случай номер 9
Я купил тестер
Ко мне относиться случай номер 9 из руководства
"В случае наличия горячих микросхем - в превую очередь измерить напряжения на ближайших к ним мосфетах. Измерять по возможности быстро, не допуская перегрева микросхем, температуру проще всего контроллировать пальцем. При нагреве южного моста - также проверить напряжение питания памяти (на некоторых мат. платах, в частности Elitegroup K7VTA3, 2.5В для питания ЮМ берется с питания памяти), и сопротивление линий USB при отключенном от сети БП (D+, D- - 2 центральных контакта) относительно нуля и +5В (крайние контакты)."
А если нагреваются сами мосфеты где измерять напряжение? Написано "при нагреве юного моста", но на этой мамке южный мост всегда очень греться даже без нагрузки.
HEEELPP!
GA-M55S-S3
  • Такая же плата, видео нет, посты бегут, с
  • И прошло 7 месяцев , и попала ко
  • Позиционно находится на CD1 с маркировкой A2
  • redneckluks В некоторых случаях помогает указание
  • Здравствуйте, уважаемые! Материнка GA-M55S-S3. На рисунке
  • принесли такую мать со вспухшими кандючками. заменил -
  • Рекомендую прошить BIOS , SPI флешка, на подобных
