0,9-1.1В. Пока предположим, что 0,8В - погрешность мультиметра и питание на гпу в норме. А про показания напряжений на памяти так и не уточнили. Какое напряжение на памяти 0,9В или 0,09В?
еще меня смущает мой 500 ваттный китайский б.п.может ли из-за нехватки ватт видяха незапуститься?
Может, но тогда бы напряжения на ней были бы понулям и на гпу и на памяти, на материнке тоже бы напряжения на проце и памяти отсутствовали, потому как такое (не показывает картинку из-за нехватки можности БП, при этом вентиляторы крутяться и все такое) может быть, если выходные напряжения БП вышли за пределы допустимых отклонений и БП изменил состояние сигнала PG на материнку. Но скорее всего у Вас БП тянет. Для пущей уверенности проверьте видюшку на другом БП.
