попалась видеокарта такая-вот,сопротивление памяти 56 ом. гпу меньше 1 ома собственно к.з. как узнать что это не гпу сдох?чтоб даром не возиться с этой видяхой.
кстати замерял напряжения на гпу 0.8 в по памяти 00.9 в.
По памяти напряжение маленькое. Показания 0,9 В или 0,09в? Должно быть 1,3-1,6 в. Чините преобразователь питания памяти, а дальше видно будет. Большая вероятность, что видюшка из-за этого и не показывает. Дроссели гпу ставьте на место.
хорошо спасибо,а по гпу питание нормальное?сколько там должно быть?
еще меня смущает мой 500 ваттный китайский б.п.может ли из-за нехватки ватт видяха незапуститься?
0,9-1.1В. Пока предположим, что 0,8В - погрешность мультиметра и питание на гпу в норме. А про показания напряжений на памяти так и не уточнили. Какое напряжение на памяти 0,9В или 0,09В?
Может, но тогда бы напряжения на ней были бы понулям и на гпу и на памяти, на материнке тоже бы напряжения на проце и памяти отсутствовали, потому как такое (не показывает картинку из-за нехватки можности БП, при этом вентиляторы крутяться и все такое) может быть, если выходные напряжения БП вышли за пределы допустимых отклонений и БП изменил состояние сигнала PG на материнку. Но скорее всего у Вас БП тянет. Для пущей уверенности проверьте видюшку на другом БП.
дроселя поснимайте на питании GPU и проверьте транзисторы. Лучше конечно и транзисторы выпаять , точнее диагноз будет.
кстати замерял напряжения на гпу 0.8 в по памяти 00.9 в. блок питания 500 вт.
после выпаивания дроселей сопротивление не изменилось.
С какой стороны сопротивление измеряете после снятия дросселей? Со стороны нагрузки или преобразователя питания?
И мультиметр у вас точный? А то нормальное сопротивление гпу на 470-ых 2-3 ома всего.
со стороны нагрузки сопротивление не изменилось,а со стороны преоброзователей показывает килоомы.
А неисправность видюшки какая? Уводит БП в защиту? Или не выводит изображение?
не выводит изображение.
по питанию памяти 00.9 в.
