По памяти напряжение маленькое. Показания 0,9 В
кстати замерял напряжения на гпу 0.8 в по памяти 00.9 в.
По памяти напряжение маленькое. Показания 0,9 В или 0,09в? Должно быть 1,3-1,6 в. Чините преобразователь питания памяти, а дальше видно будет. Большая вероятность, что видюшка из-за этого и не показывает. Дроссели гпу ставьте на место.
