565 рабочей нет. И купить в Севастополе не представляется возможности . Насчет оптопары тоже уже подумываю. Хотя при подключении нагрузки к подключеному к сети блоку питания напряжение дежурки проседает, но до 4,96 В - логично предположить что оптопара работает. Думаю копать холодную часть дежурки - может там проблема. Еще есть мысль попробовать заменить трансформатор дежурки. Но донора один в один нет, придется разбираться с ногами.
