Повесил на дежурку нагрузку в виде двух последовательно соединенных резистора по 1,2 Ом 10Вт каждый. Напряжение дежурки 4,983В. Напряжение PSON при этом 3,01В. На корпусе БП заявлен ток дежурки 3А.
При измерении тока заметил такую особенность - когда подсоединил стрелочный амперметр и подключил к БП кабель питания, стрелка амперметра дергалась около 0,2-0,3А. Напряжение дежурки при этом было десятые вольта. Но стоило отсоединить амперметр от дежурки и подключить вновь, как дежурка пришла в норму. Проделал то же самое без амперметра - тот же результат. При подключеных резисторах 2,4 Ома при подаче питания на вход БП напряжение дежурки около 0. Переподключив нагрузку напряжение на дежурке появляется.
