Некогда было заниматься данным БП так как родился сын.
Только сегодня опять взялся за него. Что делал:
1. подключил параллельно D16 1N4148 - ничего не поменялось.
2. оставив 1N4148 заменил емкость C7 (47 мкф) емкостью 100 мкф - ничего не меняется.
3. Оставив 1N4148 и емкость в 100 мкф заменил резистор R73 на 0,68 Ом - результат прежний. Поведение не меняется.
В процессе игр с диодом, емкостью и резистором смотрел импульсы осциллографом. Первый канал был подключен к аноду D16 а второй к его катоду. И вот что увидел:
В первом пункте частота импульсов на аноде D16 27кГц - без нагрузки на выходе дежурки (файл d21bezr2). Если подключить нагрузку (2,4Ом) частота возрастает до 101 кГц (файл d21r2_4ohm).
Но если отключить блок питания от сети, выждать пару минут (как раз разрядится высоковольтная емкость) и подключить блок питания к сети (не отключая нагрузку) на выходе прыгает напряжение от 0 до 0,6В. При этом на ШИМ напряжение так же низкое.
