Выпайка (либо замена на меньший) кондюка добавляет стабильности при запуске. Впрочем, если запускалось все нормально, при загрузке не висло - можно его и не трогать. Если все работало до патча и прошивки - вывод таков, что в ходе этого процесса что-то пошло не так. Желательно бы посмотреть лог работы патчера и ключи прошивальщика. Вам же посоветую (пока что) зашить обратно непатченный биос.
Кстати, насчет качества питания: Вы думаете я зря писал, что дешевый блок питания - лучший подарок худшему врагу? Если есть возможность попробовать другой, более качественный (примерно соответствует более тяжелому) - попробуйте обязательно.
