Хорошо тогда у меня следующие вопросы. 1. Где взять
1. Где взять пошаговую инструкцию к патчеру (в свое время у меня скачена инструкция к патчеру 4.21, но что то там такого я не нашел), я знаю про ключик /а на как пользоваться – конкретно остальные ключи и тд. Если можно ссылку.
2. Про множитель 12,5. Исходя из того, что у меня множитель 12 то
AN27 -G AL27 - + AN25 - G AL25 - G AJ27 - G
12,5 на AN27 я должен подать +, чтобы получилось
12,5 AN27+ AL27+ AN25G AL25G AJG
но чтобы выставить множитель 16 я должен опять подать на AN27 землю – а на AL25 и AJ27 +.
16 AN 27 G AL 27 + AN25 G AL25+ AG+
У меня время. Хотя я внимательно смотрю форумы, но все время только результаты, а как делать то или иное пошагово нет. Кстати насчет L9 – тоже везде говорится, что они тоже отвечают за кеш, но как и что делать – только про L2.
И еще сегодня попробовал множитель поменять на Ga 7vt на via кт-600 (Athlon 1800+) с 11,5 на 12,5 – ноль реакцию. Может ГИГУШАМИ такой фокус не проходи или я что не так делаю?
Duron 1600 на GA 7Zx/ HELP.
