перерыл кучу инфы, нашел как разогнать проц через ножки проца (1600 duron \ ga 7zx. rev 2. via 133 без А) изменить множитель замобилить.
Ну и каша у Вас в голове, батенька... Замобиливают именно тогда, когда через ножки/мостики разогнать не получается/неохота. А одновременно и то, и другое - смысла особого нету...
ivan1699 писал(-а):
2. ctr. MIXIB0342MPMW.Присмотрелся мостики L1 все замкнуты, но проги не давали менять множитель. Выставил проволочками множитель 16 ... вижу все тоже Atl .. (tm) 1200.
А камешек-то залоченный, и плевать ему с высокой башни на мостики L1 и принудительное выставление неродного множителя. Программно же менять множитель можно только после замобиливания.
ivan1699 писал(-а):
Тогда замкнул Л1,Л2 и вероятно Л3. На счет Л3 неуверен, но как понял из инфы это и неважно.
Ну, вообще-то, замыкать надо не L1, L2, L3, и так далее, а L5(1) и L5(2).
Далее по вопросам:
1 Вряд ли. Очень даже вряд ли.
2. Может быть все-таки стоит разобраться в теме получше, прежде чем что-то делать?
3. А нафига? Они-то тут при чем?
4. Возможно. Хотя я сам примерно таким же клеем пользуюсь - полет нормальный.
Ну и самое главное: поможет ли патчер? Открою страшную тайну: он тут вовсе и не нужен - и так все работает замечательно. Проверено именно на GA-7ZX-H. Читайте FAQ по AMD (ссылка у меня в подписи) повнимательней - и будет Вам ЩастЕ Да и объявления (самая верхняя тема в списке) читать тоже не вредно.
Далее по вопросам:
3. А нафига?
