у самого тоже есть такой проц, и материнка,
у самого тоже есть такой проц, и материнка, которая с ним работает, но по мощности никак не тянет. Уже и транзисторы пару раз менял, если забывал множитель убавить в биосе. Сейчас в качестве тестовой, если надо на ней что-то проверить (видео или еще что, жесткий подключить проверить или биос хот-свапом прошить, вместо программатора используется).
Да и на других компах всегда с этим процессором проблемы - уж больно он прожорливый. Кстати, сам процессор не так уж сильно греется, а вот транзисторы на его питание - даже очень. На процессоре обычный кулер, небольшого размера, и даже без креплений - просто так лежит. Вполне хватает. На транзисторы вон тоже приделал охлаждение в виде вентилятора небольшого.
