Данные измерялись через Everest.Тестером не мерил. Сложно сказать в статике нагрузка это или нет(открыт был эверест, папка+ плеер). Он постоянно загружен чем то. Нагрузка процессора приходится на разные процессы, просто я посчитал что это проблема не из-за ПО и не стал акцентировать внимание на этом. Блок питания
Забыл сказать(( он "сгорел" недавно. Заменил на такой же +-. 400w noname, что то типо superPower. Как я понимаю 400 ватт там нет. Предыдущий работал с новой мамкой больше года а потом перестал стартовать под нагрузкой, вздулись кондеры.
Как я понял дело в несовместимости проца с матерью? а что если вставить более простое видео?
Все советы попробую. ОТпишу результаты. Большое спасибо
п.с. В интернете говорят что несовместимы они и надо менять что-то, либо проц либо МП
Блок питания
