Вот на этом этапе как раз предлагалось
"Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка"
Вот на этом этапе как раз предлагалось отключить ребут при крахе ОСи, и посмотреть при следующем падении, с каким же стопом будет BSOD, хотя бы по той причине, что тип IDE-контроллера на другой маме такой же (если автор не соврал). С реестром может и увлёкся - на экране выбора режима загрузки вроде как можно отключить эту фишку (с авторебутом), необязательно использовать СиДи, дабы добраться до заветной ветки.
Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
