А если отключить автоматическую перезагрузку при
В безопасном режиме загрузка начинается, но потом происходит перезагрузка
А если отключить "автоматическую перезагрузку при отказе системы", наверное, будет возможность лицезреть код ошибки? Другое дело, что
LIVE CD до конца не грузится
, тогда пробуйте что-нибудь не накрученное, как вариант - ERD с возможностью правки реестра "больной" системы.
Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
