rzdpasha , я абсолютно спокоен и вовсе
rzdpasha, я абсолютно спокоен и вовсе не горячусь
не увидел ответа на вопрос "зачем лезть в реестр" при том что:
1. "при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс!
2. "Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка"
3. "LIVE CD до конца не грузится"
4. я вовсе не увязывал LIVE CD и BSOD
может, вы внимательно перечитаете то, что я писал и таки ответите на поставленный вопрос?
и дело может быть не только в "логике AMD", но и в периферии, на этапе подгрузки драйверов, повторю еще раз, правильный LIVE CD позволяет отловить такие затыки, посмотрите на процесс загрузки любого на линуксе, хоть др-ра Веба и посмотрите, что выводится в консоль при невозможности инициализировать какое-то устройство/отсутствии фирмваре/драйверов, чем вам поможет реестр в данном случае, для меня - загадка
Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
