Таак, где-то проблема есть. т.к. на второй плате тоже FF !!
Не может этого быть! Она должна показывать посты вроде.
А эта штука постоянно показывает FF
Я припаял проводками к карте: rom.by/files/bezymyannyy_4.png
Пинаут
У меня на ней висят:
13 LAD0
14 LAD1
15 LAD2
17 LAD3
21 RESET
31 CLOCK
23 FRAME
32 +3.3
И масса на шайбочке от болта.
Ни на одной плате реакции нет
Я точно правильно соединил, посмотрите пожалуйста!
А на второй плате HP, я соединил питание и массу отдельно, а сигнальные линии просто прицепил к флешк БИОС. Там тоже PLCC32
Пинаут
13 LAD0
14 LAD1
15 LAD2
17 LAD3
21 RESET
31 CLOCK
23 FRAME
32 +3.3
Ни на одной плате реакции нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
