1. Миком трогать НЕ надо, на данный момент
1. Миком трогать НЕ надо, на данный момент для этого нет оснований. Если прошивать - то только BIOS.
2. Про программатор для SPI столько понаписали. Если не напутать в 5 проводах, то работать будет.
3. Посткарта... Тупо выпилить кусок платы, чтоб в него вошли (можно брать с запасом по размеру):
- индикатор
- кроватка BIOS
- управляющая микросхема (может находится рядом, на этой плате вроде под индикатором - AK2001)
- проверить, что в процессе выпиливания не закоротили питание флешки и контроллера, если да - исправить.
- аккуратно снять кроватку и припаять 9 проводков на ее посадочные места в соответствии с распиновкой любой флешки LPC в данном корпусе (например той, что стоит). Повесить на провода бирки с названием, закрепить, чтоб не рвались провода. Усе. Паяемся к дебаг-порту LPC и радуемся халяве.
P.S. Не нравится, как шьётся миком по COM порту - покупаем программатор с его поддержкой, соответствующий адаптер - радуемся комфорту и потере ~2 и более кило$.
Samsung (предположительно)R20, нет инициализации.
  • Аааа.. Я только 9 закончил. С деньгами у меня
  • Возраст... Я свой первый осциллограф в 8 классе
  • Эмм.. Я говорил Вам свой возраст, сами понимаете..
