Добрый день, товарищи.
Досталась мне материнская плата. Ноутбук - не известен, но предположительно Samsung R20.
Платформа - HAINAN3_EXT
Состав:
NB = ATI RS600ME
SB = ATI SB600
Как умер - "сам сдох, я ничего не сделал". Со слов хозяина.
Хочу попробовать восстановить для себя.
Прошу помощи в поиске виновника.
Симптомы: включается по кнопке, не стартует. При подключении адаптера(кроме платы ничего нет, АКБ тоже), загорается индикатор LED506(он же сигнализирует зарядку АКБ).
При нажатии кнопки - загорается индикатор питания LED507, по мере нагрева процессора включается кулер(регулирует обороты).
При перегреве - плата отключается.
Профессор и память - мои, не родные, но совместимые. CPU = Intel T5250 FSB 667MHz, RAM = 1gb 667MHz.
При повторном нажатии кнопки - моментально отключается.
Все напряжения в норме. При старте НЕ мигают индикаторы Caps Lock, Scroll Lock и т.д. Поэтому инициализации нет. Жесткий диск стартует, обращения к нему нет. С приводом тоже самое, диск крутит, обращения нет.
Прежним хозяином были прогреты M64-S и SB600, без флюса.. Просто дунули на кристалл. Я немного подогрел север.
Эффекта нет... На флешке BIOS напряжения все есть. На кварцах везде есть от 0.7В, до 1.56В. К сожалению, осциллографа нет, шевеления на биосе не могу посмотреть. Поменять север не могу, нет ни станции, ни такого чипа. Поменять ЮГ - он мелкий, такой чип есть. На крайний случай - могу рискнуть, с флюсом на плитке. Сами понимаете, я же мелкий еще, денег нет на оборудование, а это чисто для себя. Испорчу при перепайке - ничего страшного. Зато опыт.
Долго я читал форумы, нашел что можно проверить из сигналов на Миком - все идеально совпало.
Ресет профессора, севера, юга сняты(правильно?, на всех имеется 3.3В.)
Подтолкните пожалуйста, как лучше понять, кто же таки сдох? Что еще посмотреть?
Ах да, пост карты, увы, нет..
А что означает:
Это если систему охлаждения не собирать?
По этой модели не скажу, уже не помню, но год назад был R25+ на той-же самой платформе. СО там хиленькая, да еще предыдущими лазильщиками ушатана, замучился гнуть, чтоб СМ и видео прилегали к пластинке нормально. СМ там был, а вот реагировал ли он на прогрев - не помню. Греется он там сильно.
UPD: и попробуйте его слегка поприжимать: по краям, по углам, по центру - нажать - включить - нет изменений - выключить - другой край - включить - и т.д.
Да, если СО снять, и включить, секунд через 45( профессор не самый пылкий, нагревается не сильно), она отключается от перегрева.
Вот точно! упоминался R25+, точно он!
Просто R25 есть еще с графикой nVidia GO7300, там только она и дохнет.
Да тут все греется сильно, и СМ и ЮМ и ВДК. Я пробовал давить на кристаллы, не сильно перегибать плату, изменений нет.
Попробую по краям сейчас.
По идее, должны помаргивать индикаторы, да?
Жаль, что СМ мне не поменять
C nVidia + 945PM + ICH7M - это R25 без плюса, Шанхай.
А R25+ на AMD - Хайнань.
Как должны смаргивать индикаторы - не скажу. Не всегда это показатель инициализации системы.
Для примера: Асус A6Jc, при включении коротко смаргивает тремя светодиодами. Но инициализации нет, система молчит, на LPC тишина. На нормально работающей - тоже короткое смаргивание а после инииализации платы - еще одно, длинное.
И прежде, чем пытаться что-то менять, неплохо бы сделать более простые вещи - например BIOS перешить.
И посткарта тоже сильно может помочь, подсказав виновника торжества. Каку ее сделать из доступного хлама (плат EPOX с бортовым индикатором) уже много раз говорилось.
Про паяльную станцию вообще молчу - ребята в соответствующей теме так все разжевали, что даже мне стало понятно
Аааа, вот оно что.. Значит это точно R25+ Спасибо, разобрался)
Я вычитал, что при старте, плата эта моргает индикаторами, потом стартует нормально.
Ого, про Асус не знал такого.. Буду знать, спасибо!
BIOS?
Я хотел это сделать, та вот мешают 2 вещи:
1. надо правильно подобрать прошивку основную к прошивке Микома, т.к. Миком мне не прошить, там как-то все замудренно, через RS-232 и прочая чушь..
2. у меня нет программатора. Я пробовал подключить флеш к LPT, ничего не вышло(флеш не с этой платы).
Посткарта? Я пытался гуглить, но что-то не получилось. Не подскажете, где и как поискать? А то у меня есть мертвая EP-5EDAI
С удовольствием бы сделал пост-карту, она ой как пригодилась бы..
А её надо подпаивать к Debug разъему, да ?
1. сделать программатор для SPI и убедиться, что он точно работает (читает, пишет, проходит верификацию)
2. пост-карту купить в китае. Подпаять к debug, если найдётся такой. Если имеется схема, можно на ней посмотреть, где и что подпаять. Если нет - см п.3
3. посмотреть схему.
После того, как биос заведомо исправный зашили, и от правильного ноута, то даже без пост-карты можно как минимум посмотреть, читается ли что-то с флешки - берем динамик от наушников высокоомный (2 кОм или того порядка, но не 4-8-10 Ом !) - в старых советских наушниках или в телефонных аппаратах были такие, один провод на землю, второй через конденсатор (да даже напрямую можно в принципе) на вывод Data output микросхемы биос - при считывании будет слышен шум какое-то время. Если шума совсем нет, или он идет постоянно (не путать с фоном 50Гц или подобными - бывают просто наводки, особенно если пальцами провода держать) - то что-то не так.
ну и дальше в зависимости от того, что будет сделано, и от результата этих действий, народ подскажет
т. 89276219324
1. Миком трогать НЕ надо, на данный момент для этого нет оснований. Если прошивать - то только BIOS.
2. Про программатор для SPI столько понаписали. Если не напутать в 5 проводах, то работать будет.
3. Посткарта... Тупо выпилить кусок платы, чтоб в него вошли (можно брать с запасом по размеру):
- индикатор
- кроватка BIOS
- управляющая микросхема (может находится рядом, на этой плате вроде под индикатором - AK2001)
- проверить, что в процессе выпиливания не закоротили питание флешки и контроллера, если да - исправить.
- аккуратно снять кроватку и припаять 9 проводков на ее посадочные места в соответствии с распиновкой любой флешки LPC в данном корпусе (например той, что стоит). Повесить на провода бирки с названием, закрепить, чтоб не рвались провода. Усе. Паяемся к дебаг-порту LPC и радуемся халяве.
P.S. Не нравится, как шьётся миком по COM порту - покупаем программатор с его поддержкой, соответствующий адаптер - радуемся комфорту и потере ~2 и более кило$.
Собрать программатор пока возможности нет. Купить -аналогично.
Шевеление динамиком - попробую! Тольо не знаю, есть ли такие у меня, вроде бы нет. Жаль, обычные на 2-4 Ом не подойдут
Debug на плате есть, я его вижу:)
Распиновка имеется.
Про EPOX. Чипов с такой маркировкой и количеством ног не нашел, есть только 3 м/с с 8х8=16 ног
Фото прилагаю, микросхема биос на EPOX'е отсутствует.
Кто-то писал, что на плате логика пост-карты находится в ЮМ...
Как же так?
Говорил же - под индикатором может стоять.
Даташит на любую микросхему с данным интерфейсом - sst49lf004b, W39V040A и т.д.
В Вашем городе нет возможности купить 74HC244, основы программатора? Грустно. Это же не полноценный программатор собрать или осциллограф своими руками (а собирали, честное слово).
Значит, я примерно понял. Тогда, надо подать 3В, да? Но куда?
На питание выпаянной флешки?
На фото, все микурхи, которые стоят под индикатором.
Как убедится в работоспособности пост-карты? Должны гореть нули? Или же если с материнки не идет кодов, то на индикаторе вообще ничего не будет?
Есть, 74HC244 можно купить, их даже 3 варианта у нас есть!
Все, что я смогу купить не заказывая, есть на [url=радиомастер35.рф]Радиомастер[/url]
Да, на питание флешки. На обрезке от такой платы у меня - FF. Проверить можно подпаяв к заведомо рабочему аппарату.
