Добрый день, товарищи.
Досталась мне материнская плата. Ноутбук - не известен, но предположительно Samsung R20.
Платформа - HAINAN3_EXT
Состав:
NB = ATI RS600ME
SB = ATI SB600
Как умер - "сам сдох, я ничего не сделал". Со слов хозяина.
Хочу попробовать восстановить для себя.
Прошу помощи в поиске виновника.
Симптомы: включается по кнопке, не стартует. При подключении адаптера(кроме платы ничего нет, АКБ тоже), загорается индикатор LED506(он же сигнализирует зарядку АКБ).
При нажатии кнопки - загорается индикатор питания LED507, по мере нагрева процессора включается кулер(регулирует обороты).
При перегреве - плата отключается.
Профессор и память - мои, не родные, но совместимые. CPU = Intel T5250 FSB 667MHz, RAM = 1gb 667MHz.
При повторном нажатии кнопки - моментально отключается.
Все напряжения в норме. При старте НЕ мигают индикаторы Caps Lock, Scroll Lock и т.д. Поэтому инициализации нет. Жесткий диск стартует, обращения к нему нет. С приводом тоже самое, диск крутит, обращения нет.
Прежним хозяином были прогреты M64-S и SB600, без флюса.. Просто дунули на кристалл. Я немного подогрел север.
Эффекта нет... На флешке BIOS напряжения все есть. На кварцах везде есть от 0.7В, до 1.56В. К сожалению, осциллографа нет, шевеления на биосе не могу посмотреть. Поменять север не могу, нет ни станции, ни такого чипа. Поменять ЮГ - он мелкий, такой чип есть. На крайний случай - могу рискнуть, с флюсом на плитке. Сами понимаете, я же мелкий еще, денег нет на оборудование, а это чисто для себя. Испорчу при перепайке - ничего страшного. Зато опыт.
Долго я читал форумы, нашел что можно проверить из сигналов на Миком - все идеально совпало.
Ресет профессора, севера, юга сняты(правильно?, на всех имеется 3.3В.)
Подтолкните пожалуйста, как лучше понять, кто же таки сдох? Что еще посмотреть?
Ах да, пост карты, увы, нет..
Спасибо Вам, Вы очень помогли, сам бы не разобрался никогда!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А как быть, если у меня ни одной живой платы нет?
Хм, я немного не разобрался, куда подпаиваться?
GND - масса
VDD - подаю 3.3В
А шина LPC, это которые?
Схема на картинке
FF кажет при подаче питания? Значит условно считаем, что работает. Показывает ли она RES и CLK - не помню, пока не на что подпаять. Скорее всего - нет.
Нет живых аппаратов - пробуйте к подопытному прицепиться. И проводки подберите соответствующего диаметра, чтоб не коротнуть. Ну и бирки, какой провод - что.
Погодите-ка, а как правильно состыковать?
В предыдущем сообщении разводка PLCC32, в этом Debug порт платы!
Ой, а для кого я распинался, говоря про даташит на флешку?
На флешке сигналы LAD0 - LAD3, Frame#, и как ни странно - на отладочном разъеме платы они есть. Вот так и соединять.
Тоже самое касается и CLK, RST#, +3,3в и GND. Или номера выводов надо указать?
Простите, не сразу заметил их![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Каюсь.
Я не стал припаивать пока что, подал на мать включенный БП. Рез-тат на картинке:
Вроде разобрался, но еще вопрос есть!
На разъеме Debug
CLK3_DBGLPC это на карте что? 31 LCLK ? Так?
PLT3_RSTF это на карте 21 RES ? Так я понимаю?
Да и да.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И, я так понимаю, плату резать Вы не собираетесь.
Отсюда несколько мыслей по поводу:
1. при таком включении от +3,3в ноутбука будет запитана и десктопная плата. Со всеми нюансами.
2. на шине LPC помимо ноутбука будет висеть еще ЮМ и MIO десктопной платы, которые к тому же будут запитаны.
3. ресет тоже будет в непредсказуемом состоянии.
В зависимости от дохлости платы вариантов развития событий будет несколько.
Спасибо!
Не, я от ноутбука питание не брал! Подключил АТХ БП к десктопной мамке. Соединил массу между платами. Подпаял все, как сказано.
В общем, все вроже правильно припаял, результат - FF
Где искать собаку?
Перепроверил, спаяно правильно...
LDO0
LDO1
LDO2
LDO3
LFRAME
CLOCK
RESET
А на дисплее FF
Точки не горят
Так никто и не обещал, что в данном случае что-то будет.
Причин 2 штуки - ноутбук "молчит" и на LPC тишина. Или epox "гасит" LPC ноутбука.
Я обычно осциллографом смотрю обмен, и если там статика, то и карту не распаиваю - зачем заниматься бессмысленной работой?
Тоже верно..
Ну я думал, будет просто 00
А тут что подцепил плату, что нет..
А EPoX может "гасить" ?
Тогда как её распилить? ))
В смысле я так и не нашел контроллера..
Он не может быть в южнике? А то половина дорог от индикатора идет на ЮГ и на флешку!
