Поздравляем!!!!
9 Ноя 2003 - 21:59 Unknown BIOS
65
0.03
Поздравляем!!!!
BX2000+Celeron600<>успех?
Ну чё, комп прекрасно работает, чудак даволен. А
Поздравляем!!!!
Ура-а-а-а!!!!! Получилось! В общем, что сделал: -пропатчил БИОС. -изолировал АМ2,
Такая фишка: поставил делитель на Y33, Средниий выод
Попробовал ещё раз, бестолку... Но в этот
Дык смотрел же! Мерял... 56 Ом
Посмотри резисторы на переходнике сколько номинал 56 или
Повысил напругу, померял, оказалось ~1.445 В. Так как
Таак... Завёл Vtt на АК4, правда без резака.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Взялся ставить Тулик. Сделал всё, ероме заведения Vtt
Мда... Немаленькая ветка получилась...Эх... Ребят, простите засранца! Устроил
Ставил тулик на вх2000 - никаких проблем!! Проверь напряжение
Выломаных элементов нет, разве что нет дополнительного стабилизатора
МАКС Проверь ВНИМАТЕЛЬНО переходник. На предмет снесённых SMD-компонентов, загнутых
Терминаторы по 56 Ом - мерял. Снова попробовал
У меня была подобная проблема с другими платами.
Ладно считаем, что материнка исправна и проц живой,
Брр ... дак в чем проблема переделать во
Проц на 100% рабочий - я его проверяю
Maкс, извините за грубость, но я не понимаю,
Конечно пробовалось, но переходник всё равно под PPGA.
Некоторые комментрарии: - сабжевая плата знает меньше 1.8V. - сабжевый
Мой хороший друг переделывал Аккорп на ВХ-е (точно
В статье ведь написано, что напругу можно выставить
Вычислить ШИМ можно только имея в руках мать
Ну такя поставил принудительно 1,5 В, а не
Потому, что если ШИМ не умеет давать меньше
Поздравляем!!!!
