Ну такя поставил принудительно 1,5 В, а не 1,8 В, на переходнике, т.е. VID2 и VID4 замкнул на Vss. Дело в том, что на эту мать потом ещё надо будет поставить Тулик. Я просто решил попробовать Копер, как промежуточную стадию. Ведь в статье написано, что напругу можно принудительно задать, но про ШИМ ничего не написано. Ну, да ладно. А можно ли поменять сей ШИМ контроллер и если да, от где его нужный достать, чтобы знал напруги ниже 1,8 В? А какой кстати стоит на этой мамке(она у меня не дома - нет возможности сейчас посмотреть)?
