Вычислить ШИМ можно только имея в руках мать или ее фотографию такого качества, что можно прочитать надписм на микросхемах. Дело в том, что существует довольно много ШИМ-контроллеров которые имеют одинаковые назначения ног и могут ставиться на одну и ту же материнскую плату. Про BX2000 я ничего сказать не могу, но обычно ШИМ ставят около процессора и силовой части ответственной за питание.
Его надо вычислить и искать в интернете описание, а дальше, если он не понимает напряжения меньше 1.8V то искать аналог который понимает и перепаивать... Правда все это может оказаться сложнее и дороже чем подбор другой матери, которая не имеет проблем с напряжениями от 1.3V
