Вы сообщали что короткое по выходам отсутствует, значит
2 Июл 2013 - 11:31
compaund
1689
212.09
Вы сообщали что короткое по выходам отсутствует, значит неисправность на горячей стороне.
Требуется помощь в ремонте IP-P350AJ2-0
Ну, тут каждый сам решает. Я не заморачивался
Меня это тоже смутило, что обмотка не звонилась,
Очевидно же, силовой трансформатор неисправен. Обмотка рекуперации не
Лампа вместо предохранителя, при подключении загорается и гаснет
Если уверены что КЗ на выходах отсутствует, все
Есть сомнения по поводу U3 W7510, чем её
исправил, не D6, а D8. Токовый датчик
Посмотрел кем-то нарисованную схему блока. R16 резистор в
Провод я вижу и он звонится с контактом
Один вывод, подпаянный к общему проводу, это вероятно
Спасибо за помощь. Меня смутило то, что выводов
У трансформатора в блоках с такой схемотехникой первичная
