Лампа вместо предохранителя, при подключении загорается и гаснет (заряд конденсаторов), при подключении вывода 3 супервизора W7510 к общему проводу лампа загорается, если правильно думаю, то во вторичной цепи КЗ (или нагрузка) или лампа загорается от неисправности в высоковольтной части? Выпаял сборку MBR20100 (не нравятся мне диодные сборки в корпусе ТО-220) и попробывал запустить искуственно, результат тот же.
