исправил, не D6, а D8. Токовый датчик
28 Июн 2013 - 13:52
igorpristen
104
3.2
исправил, не D6, а D8. Токовый датчик R2 измерил 0.06 Ом. Схему прилагаю.
48.71 КБ
Требуется помощь в ремонте IP-P350AJ2-0
Ну, тут каждый сам решает. Я не заморачивался
Меня это тоже смутило, что обмотка не звонилась,
Очевидно же, силовой трансформатор неисправен. Обмотка рекуперации не
Вы сообщали что короткое по выходам отсутствует, значит
Лампа вместо предохранителя, при подключении загорается и гаснет
Если уверены что КЗ на выходах отсутствует, все
Есть сомнения по поводу U3 W7510, чем её
Посмотрел кем-то нарисованную схему блока. R16 резистор в
Провод я вижу и он звонится с контактом
Один вывод, подпаянный к общему проводу, это вероятно
Спасибо за помощь. Меня смутило то, что выводов
У трансформатора в блоках с такой схемотехникой первичная
