Пробовал включать не стартует. Acin есть 3.1в. На
17 Июн 2013 - 20:07
STALKER_71
53
0.11
Пробовал включать не стартует. Acin есть 3.1в. На кварце только нет напряжения.
HP dv6000 не включается, не заряжается
Тогда однозначно шить биос. Если нет програматора на
Та я так и пробовал её включать чтобы
У DV6000 Есть типовая болячка. Повреждение шлейфика на
Проверяйте пайку EC, может выводы залепили, монтаж
К сожалению проверить все условия не могу за
Условий - 7 пунктов. Сказали про 1 плюс
Если не принимать во внимание точность измерения (местами),
Вернул назад резисторы тепер на PU9 вот такая
Понял большое спасибо а то я некоторые поснимал.
Ответ находится в даташите на MAX8734: 7 FB3
Вот эти елементы во вложении выделеные красным квадратом.
Указывайте конкретные наименования, вызвавшие вопросы. Легче ответить будет.
Я так и догадывался что это резисторы. Меня
На данной схеме так резисторы обозначены, если я
Да устранил. Ещё хотел спросить на плате есть
КЗ по 5VPCU, как я понял, устранили? Тогда меняйте
КЗ нашёл проблема была в PU3. Замеры на MAX8734
От этого источника питаются большинство ШИМ-ов на плате
Уже всё обыскал. КЗ идёт по линии 5VPCU.
Как же не доходит, если на 20 ноге
PQ47 выпаял проверил всё с ним впорядке. Впаял
Уже позитив, пошло входное напряжение в схему. 1.
К сожалению. Пока нет старта и зарядка не
обычно, когда мультиметром на кварце меряется 0,6В и
Старые замеры отбрасываем. Был заменён MAX8724E. Текущее положение
1. PQ52 исток 19.5в, затвор 18.8в. - А
Транзисторы заменены на идентичные pq9, pq52. Замеры напряжений
Теперь подробнее: - Заменены транзисторы на заведомо рабочие
Платформа DA0AT6MB8E2 Модель dv6373ea
Неужели трудно прочитать название платформы на плате, или
Платформа Intel. Да зарядник исправный.
Платформа? Зарядник менялся на заведомо исправный?
