Уже всё обыскал. КЗ идёт по линии 5VPCU.
14 Июн 2013 - 18:31
STALKER_71
53
0.11
Уже всё обыскал. КЗ идёт по линии 5VPCU. Но где именно найти немогу.
HP dv6000 не включается, не заряжается
Тогда однозначно шить биос. Если нет програматора на
Та я так и пробовал её включать чтобы
У DV6000 Есть типовая болячка. Повреждение шлейфика на
Проверяйте пайку EC, может выводы залепили, монтаж
К сожалению проверить все условия не могу за
Условий - 7 пунктов. Сказали про 1 плюс
Пробовал включать не стартует. Acin есть 3.1в. На
Если не принимать во внимание точность измерения (местами),
Вернул назад резисторы тепер на PU9 вот такая
Понял большое спасибо а то я некоторые поснимал.
Ответ находится в даташите на MAX8734: 7 FB3
Вот эти елементы во вложении выделеные красным квадратом.
Указывайте конкретные наименования, вызвавшие вопросы. Легче ответить будет.
Я так и догадывался что это резисторы. Меня
На данной схеме так резисторы обозначены, если я
Да устранил. Ещё хотел спросить на плате есть
КЗ по 5VPCU, как я понял, устранили? Тогда меняйте
КЗ нашёл проблема была в PU3. Замеры на MAX8734
От этого источника питаются большинство ШИМ-ов на плате
Как же не доходит, если на 20 ноге
PQ47 выпаял проверил всё с ним впорядке. Впаял
Уже позитив, пошло входное напряжение в схему. 1.
К сожалению. Пока нет старта и зарядка не
обычно, когда мультиметром на кварце меряется 0,6В и
Старые замеры отбрасываем. Был заменён MAX8724E. Текущее положение
1. PQ52 исток 19.5в, затвор 18.8в. - А
Транзисторы заменены на идентичные pq9, pq52. Замеры напряжений
Теперь подробнее: - Заменены транзисторы на заведомо рабочие
Платформа DA0AT6MB8E2 Модель dv6373ea
Неужели трудно прочитать название платформы на плате, или
Платформа Intel. Да зарядник исправный.
Платформа? Зарядник менялся на заведомо исправный?
