Ответ находится в даташите на MAX8734: 7 FB3
зачем резисторы нулевого сопротивления на массу идут?
7 FB3 - 3.3V SMPS Feedback Input. Connect FB3 to GND for fixed 3.3V operation. Connect FB3 to a
resistive voltage-divider from OUT3 to GND to adjust the output from 2V to 5.5V.
9 FB5 - 5V SMPS Feedback Input. Connect FB5 to GND for fixed 5V operation. Connect FB5 to a
resistive voltage-divider from OUT5 to GND to adjust the output from 2V to 5.5V.
12 SKIP - Low-Noise Mode Control. Connect SKIP to GND for normal Idle-Mode (pulse-skipping)
operation or to VCC for PWM mode (fixed frequency).
13 TON - Frequency Select Input. Connect to VCC for 200kHz/300kHz operation and to GND for
400kHz/500kHz operation.
Т.е., данные вариации подключения этих ножек задают режим работы микросхемы. Выбор режимов остается на производителе платы в соответствии с его нуждами и задачами.
P.S. Звездочки у резисторов означают, что они не установлены.
HP dv6000 не включается, не заряжается
